ta łatwiej pogadać i pooglądać niż się zmęczyć :wink:
[O1] Włączona klima = falowanie obrotów na jałowym
Tagi: Brak
Czy to jakiś wart uwagi objaw ? Włączam klimę i na jałowym zaczynają trochę falować obroty.
Kwestia prądowo-napięciowa czy ten typ tak ma ? Efekt bardziej widoczny na LPG (wreszcie ogarnięty), na benzie mniejsza skala.
dj1910, mam dokładnie tak samo
przestałem zwracać uwagę
Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
cewka zapłonowa do wymiany podłącz vaga czy ma jakieś błedy ale u mnie również przy klimie miałem taki problem i wymiana cewki jak ręką odjął
http://allegro.pl/cewka-modul-032905...223566425.html
przy tej okazji wymieniałem również kable plus świece
krisoctav, u mnie też brak błędów
czasami łapie wypadnie zapłonu na randomowych cylindrach
u mnie również nie było błędów a po wymianie cewki jak odjął
teraz również tylko w innym aucie wymiana cewki również pomogła ogólnie to jest tak że benzynie cewka działa elegancko jednak zmiana na gaz powoduje że to co na benie było oki to już na gazie już jest kiepsko najszybciej to albo podmienić na inną sprawną i pojeździć lub chociaż wykręcić ją i zobaczyć czy nie jest obudowa popękana u mnie była
No klimy w tym aucie jeszcze nie serwisowałem wiec niedlugo mnie to czeka - moze bedzie coś z tego co piszesz.
Proponuję zerknąć na ciśnienia w układzie, zamiast pisać o wszystkim i niczym.Zamieszczone przez pablokinahProblem tkwi w klime albo osuszacz jest zapchany lub czujnik ciśnienia czynnika na końcu sprzęgło klimy
U mnie po włączeniu klimy obroty skaczą wyżej i to chyba prawidłowy objaw, ale później nie falują (poza TTTM silnika BFQ
) tylko są wyższe - i tyle.
